高级图纸图层视口特性
要访问其他的图纸图层视口参数,从选定视口的“对象信息”面板或从“编辑视口样式”对话框中单击高级特性。“高级视口特性”对话框打开。这些设置仅影响到视口显示内容;它们不会更改原始设计图层。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
按样式/实例
图形指示可由视口样式设置的每个参数是设为“按样式”并赋予一个固定值,还是设为“按实例”,以在对话框中可编辑。一个样式可能包含这两个设置的组合,以平衡对一致性和灵活性的需求。
视口样式在“创建视口”对话框或“对象信息”面板上设置。按样式/实例设置由样式建立,不能从“创建视口”对话框中更改。要编辑样式,请参阅创建和编辑视口样式;编辑样式会修改文件中使用该样式的所有视口。
缩放系数
线宽比例
输入大于 1.0 的值可增大视口线宽,或输入小于 1.0(但大于 0)的值可减小线宽
线条类型比例
输入大于 1.0 的值可增大视口线条类型线段的长度和间距,或输入小于 1.0(但大于 0)的值可减小线条类型线段的长度和间距
影线比例
输入大于 1.0 的值可增大视口影线之间的间距,或输入小于 1.0(但大于 0)的值可减小影线之间的间距
文本比例
输入大于 1.0 的值可增大视口中的文本大小,或输入小于 1.0(但大于 0)的值可减小文本大小;仅会影响到关联的视口文本。作为文本项目一部分的图形对象,例如参照标记容器或细节标注气泡,将随文本一起缩放。
插件对象内的尺寸标注对象,例如一个栅格气泡对象内的尺寸标注,不会缩放。对于向北箭头对象等插件对象,如果是在“编辑注释”模式下编辑视口时放置的,则也不会缩放。
标记缩放
选择标记(例如在尺寸标注、标注或其它类型的注释中发现的标记)是否根据视口比例进行缩放,或者维持固定比例
自动缩放
根据视口缩放系数自动缩放标记;例如,如果标记位于 1:50 的图层上,而图纸图层视口具有 1:200 的比例,那么标记将自动缩放为 1:4
自定义比例
在视口中设置标记的比例系数
比例
设置标记的比例系数;对于低于 1.0 的比例系数,将相对于其定义以 1:1 的比例缩小标记大小,而高于 1.0 的系数则增大其大小
页面符号缩放
这些设置将会影响到视口中基于页面的符号(请参阅概念:Vectorworks 符号
符号比例
为基于页面的符号设置缩放系数;对于低于 1.0 的缩放系数,将相对于其定义以 1:1 的比例缩小符号大小,而大于 1.0 的系数则增大其大小
属性定标
这些设置将会影响视口中基于页面的符号的属性(例如线宽)
使用符号系数
使用符号比例系数来缩放属性
使用单独系数
使用“高级特性”对话框中的其他单独缩放系数,例如线宽比例来缩放基于页面的符号的属性
以剖立方显示
如果视口已有关联剖立方,此选项显示现有剖立方。如果视口没有关联剖立方,此选项创建约束所有可见对象的剖立方。编辑视口的设计图层时,访问剖立方更改其尺寸标注。
盖填充/边缘颜色
选择剖立方创建的剪切线的填充和边缘颜色;此等设置覆盖 Vectorworks 对此等属性的首选项,以便不同用户查看图纸图层时,保持一致外观
投射已移除对象的阴影
渲染时,将包括视口中未包括的对象所投射的阴影,以获得更为逼真的效果(对于内部立面尤其如此)。
仅黑白
将视口中的所有颜色改回黑色或白色;在同一图纸图层上显示两个视口副本时此选项非常有用,一个采用彩色,另一个采用黑色和白色。但是,如果文档首选项显示设置是黑色和白色,视口也将显示为黑色和白色,即使已取消选择此选项。
视口数据可视化(需要 Design Suite 产品)覆盖此选项。
调整翻转文本
重新定向视口中的旋转和翻转文本,使其始终可读。文本框仍保留在相对于尺寸标注线的旋转和翻转文本中,但文本本身已重新定向。(此设置会覆盖文档的翻转文本首选项;请参阅文档首选项:“显示”选项卡。)
重新定位尺寸标注文本
根据尺寸标注标准中的文本位置,重新定位视口中的旋转和翻转尺寸标注文本。文本本身保留于旋转及翻转指向,但文本框相对于尺寸标注线的位置已变。(此设置会覆盖文档的翻转文本首选项;请参阅文档首选项:“显示”选项卡。)
“无填充”使用阿尔法透明度
使用阿尔法槽道显示着色渲染模式和 Renderworks 视口,所以当填充样式设置为“无”时白色像素并非透明;在 Windows 上,必须启用使用 GDI+ 成像 Vectorworks 首选项
投影
显示添加至原始设计图层对象的任何投影属性;该设置不影响应用至视口对象自身的投影。
自动遮蔽剔除
通过将隐藏在当前视图中的对象从某些投影以及 Renderworks 和“逼真渲染样式”渲染模式的渲染几何图形中移除,加速渲染,使用更少内存。取消选择以查看来自当前视图外的对象的反射、阴影和间接光照。
预览
显示视口,带高级设置预览
视口特性
创建图纸图层视口
视口样式
创建和编辑视口样式
